红腺忍冬的质量研究
2012/03/16   下载量: 8
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
采用薄层色谱法对红腺忍冬进行了定性鉴别; 用高效液相色谱法同时测定绿原酸和咖啡酸的含量, 色谱柱为Dikm a PLATISIL ODS ( 250 mm*4.6 mm, 5微米), 流动相为乙腈- 0.4%(w)磷酸溶液(pH2~5)(12: 88), 检测波长327nm。结果显示绿原酸加样回收率为99.6%、RSD 为2.16%, 咖啡酸加样回收率为101.1%、RSD为3.26%。 该方法可用于红腺忍冬药材的质量控制。
方案下载
配置单
下一篇 直接进样离子色谱法测定车用尿素溶液中的微量钙离子
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 红腺忍冬的质量研究
