离子色谱法测定饮用水中的高氯酸根
2003/11/21   下载量: 164
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 无机阴离子>其它
参考标准
应用范围 用离子色谱法测定试剂水,表面水,地下水,处理好的饮用水中高氯酸根的方法 方法要点 1.0mL的样品,注入离子色谱,高氯酸根通过含有离子色谱泵,进样阀,保护柱,分离柱,抑制装置和电导检测器的系统进行分离和检测。 建议的色谱条件 1. 色谱柱:Dionex AG16保护柱或相同产品;Dionex AS16分离柱或相同产品(美国EPA研究认为对于低含量的常见阴离子AG5/AS5和AG11/AS11均可以用于测定,但对于对于高含量的常见阴离子则采用AG16/AS16,色谱柱必须选用低或极低的亲水性) 2. 抑制器装置:Dionex Anion Self Regenerating Suppressor(ASRS)或相同产品,每分钟基线漂移/噪声不大于5nS。抑制电流设定为300mA,外加水流速5ml/min, 3. 检测器:Dionex CD20或相同产品 4. 数据处理系统:Dionex PeakNet Data Chromatography Software 5. 淋洗液:50 mM 碳酸钠,流速:1mL/min
方案下载
配置单
下一篇 离子色谱测定饮水中无机含氧卤酸根和附加柱后试剂测定痕量溴酸根
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 离子色谱法测定饮用水中的高氯酸根
