方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要: 2007年3月,北美几个宠物食品生产厂家自发的在全国发起产品回收的公告,这一举动源于传闻其产品中有一些会引起宠物肾衰竭的物质成分【1】,它是从中国进口的小麦色原材料中的一种污染物【2】。虽然,早期报道表明这种污染物在宠物食品中是被禁用的。但是,进一步调查研究发现污染有三聚氰胺的饲料已经被用于人所食用的动物喂养【3、4、5】。特别是,它已经存在于鸡、猪、鲶鱼的饲料中。因此,美国FDA和USDA开发了动物器官中三聚氰胺残留检测方法―――强离子交换固相萃取的液湘色谱-串联质谱检测。 液湘色谱: 仪器:BioBasic™AX (Thermo Fisher Scientific, Bellefonte, PA)。液湘色谱柱:粒径5μm、内径2.1 mm、长150 mm,30°C保存。最初流动相为乙晴-异丙醇-50 mM醋酸铵,其各组份比率为85:10:5,流速为400 μL/min。五分钟以后,流动相立即改变为9:1的水-乙晴,流速转换为500 µL/min,平衡5min。流动相再变回到最初的流动相,流速也换回到400 µL/min。在最初的1.5min里,柱子另一端的流出液接入废液,随后接在检测器上,即运行保留时间。 质谱条件-三聚氰胺 质谱:TSQ Quantum Ultra 系列质谱仪(Thermo Scientific) 源极:加热电喷雾离子源(H-ESI) 离子化:正离子电喷雾离子源 结果: 图1是三聚氰胺、三聚氰酸、13C3标记的三聚氰胺和三聚氰酸的标准色谱图。图2、3分别为三聚氰胺、三聚氰酸浓度范围为1-1000 ppb的标准曲线,该标准曲线在整个浓度范围内具有较好的线性关系。同时,在图中也给出了该曲线中1-100 ppb区段的放大图。从图4可以看出,在鲶鱼基质样品(具体样品制备方法见前面所述)谱图中有三聚氰胺、三聚氰酸相应的尖峰,其分别为10 ppb、50 ppb。而且其他杂峰也表现较弱。可见,该样品制备方法对摒弃杂质具有较好的效果。 另外,通过使用QED-MS/MS扫描功能收集到全波长数据,QED-MS/MS是通过监测SRM数据而工作的。即当一个特殊的SRM反应达到阈值水平时,MS/MS全扫描功能就被激活。图5 给出了100 ppb三聚氰胺和其内标的全波长扫描结果。全波长扫描数据在谱库中进行搜寻,从而对谱图结果进行确认,并消除假阳性。当10 ppb鲶鱼样品QED-MS/MS全扫描谱图尖峰在谱库中进行搜寻时,谱库给出最匹配结果为三聚氰胺(见图6)。图6的左下四分之一处是样品的谱图和谱库给出的匹配标准谱图,上面为样品谱图,下面为谱库给出的匹配标准谱图。从图上可以看出,即使提供的匹配标准谱图是使用没有基质的标准品产生的,但这两者之间仍然有很好的匹配度。 结论: 一种专门用来对食物中三聚氰胺、三聚氰酸进行检测并定量的方法已经被证实,而且该方法是操作简单、灵敏度好。该方法可以用来对很多样品进行分析,分析柱的性能也不会因此而退化。另外,QED-MS/MS也具有Q3全范围扫描功能,它允许结果在谱库中进行结果查找,从而避免了假阳性。 如需索取全文,请注明本人所在单位及具体联系方式(包括电话和Email),Email至:sales.china@thermofisher.com 或qingling.liao@thermofisher.com
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
