采用顶空气相色谱法测定一次性医疗用具中的环氧乙烷残留
2017/06/09   下载量: 11
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 其他
检测项目
参考标准 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分:化学分析方法
本文采用Triplus 300 顶空自动进样器;以Trace 1310 GC-FID进行分析,对一次性医疗用具中的环氧乙烷残留进行检测。该方法的操作步骤简单,且在0 ppm-20 ppm 范围内的9个浓度点的线性大于0.999,GB/T 14233.1-2008 方法线性范围0 ppm-10 ppm,该实验方法比国标方法线性范围更宽,检出限更低;该方法重复测定标样次,RSD 值为1.73%,体现了其较高的重现性及精确性;同时对一次性医疗用具样品以5 μg、25 μg、50 μg 三种浓度水平进行加标回收试验,其回收率均在87.0%—123.0% 之间,完全可以满足日常检测分析工作的需要。
方案下载
配置单
下一篇 RSH 顶空结合Trace1310气相检测中药材中的SO2
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 采用顶空气相色谱法测定一次性医疗用具中的环氧乙烷残留
