在线固相萃取-高效液相色谱-紫外检测法测定纺织品中直链烷基苯磺酸盐(LAS)
2017/08/03   下载量: 5
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 纺织品/服装/帽
检测项目
参考标准 液相色谱;紫外;Acclaim surfactant;IonPac NG1;棉布;牛仔 布;无纺布;绸布;表面活性剂;直链烷基苯磺酸盐
本方法使用戴安公司双三元液相色谱系统(Ultimate3000 DGLC)在线固相萃取技术(online SPE),实现样品在线富集及基体去除。Acclaim® surfactant色谱柱可以实现对含不同碳数的LAS的基线分离,紫外检测器即可直接检测。以IonPac NG1 柱做在线SPE柱,可以兼容100%水相,且可反复使用,节约成本。 本方法适于纺织品中十二烷基苯磺酸钠(LAS)的测定,样品干扰少,回收率高,检出限明显低于国标方法。根据测定需要,还可增大进样量以进一步降低检出限。
方案下载
配置单
方案详情
     直链烷基苯磺酸盐(LAS)通常是指由直链烷基碳数从10到13的同系物(homolog)组成的混合物。欧盟纺织品生态标准Eco-Label明确规定LAS为禁用和限制使用的部分纺织品化学品之一。国标GB/T 23325-2009检测LAS使用昂贵的LC-MS/MS连用方法,检出限仅为2 mg/kg[1]。而本方法使用双三元高效液相系统(DGLC-3600),采用在线固相萃取(On-line SPE)技术对样品进行在线富集后再进行HPLC检测,进样100 μL样品即可达到总含量0.15 mg/kg的检出限(通过增大进样体积还可以进一步降低检出限)。该方法能够对含不同碳数的LAS进行基线分离,因而可使用紫外检测器进行直接检测,而无需使用质谱。该方法可实现样品的自动化前处理,灵敏度高,回收率好,在线SPE柱可重复使用,可大大节约测试成本。
下一篇 在线固相萃取-高效液相色谱法同时测 定河水中的微囊藻毒素-LR、甲萘威、 溴氰菊酯及苯并(a)芘
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 在线固相萃取-高效液相色谱-紫外检测法测定纺织品中直链烷基苯磺酸盐(LAS)
