在线二维柱切换法同时测定饲料中维生素A、D 和E 的含量
2017/08/11   下载量: 8
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 饲料
检测项目 营养成分>维生素
参考标准 饲料,脂溶性维生素,多维分离,双三元液相色谱
本文利用双梯度液相色谱(DGLC)建立了在线二维柱切换法同时测定饲料中脂溶性维生素ADE 含量的方法,与常规方法比较,本法简便、快速,简化了样品前处理过程,提高样品分析效率,同时由图7 可以看出,采用二维色谱分离可以减少色谱峰的重叠,改善方法的专属性。
方案下载
配置单
方案详情
      维生素是维持机体正常活动必不可少的物质,适量的各种维生素作为饲料添加剂能促进禽畜生长,增强禽畜体质,产生显著的经济效益。GBT17817-2010、17818-2010 和17812-2010 采用HPLC 法分别测定饲料中维生素A、D 和E 的含量,样品均需要经过皂化、乙醚萃取过程,通常Vitamin A 和Vitamin E 在样品中含量较高,受基质干扰较少,可直接进样分析;但Vitamin D 含量较低,易受基质干扰,需要经过制备液相色谱的净化,收集含有Vitamin D 的流出物后,再以RP 或NP-LC 进行分析,前处理过程极其繁琐。本实验拟采用在线二维中心切割方法,同时完成维生素ADE 的测定。
下一篇 采用柱后TFA-Fix 技术或抑制器技术降低 流动相中三氟乙酸(TFA) 对多肽质谱信号抑制作用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 在线二维柱切换法同时测定饲料中维生素A、D 和E 的含量
