腊肉香肠中苯并[a] 芘的检测
2017/08/11   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 腌腊肉制品
检测项目 环境污染物>苯并芘
参考标准 在线固相萃取;高效液相色谱;荧光检测;多环芳烃
利用双三元液相色谱仪,通过在线固相萃取建立腊肉香肠中苯并[a] 芘的检测方法,在现行国家标准基础上,进一步简化前处理方法、并确保分析过程更加灵敏、快速、准确。
方案下载
配置单
方案详情
     食物中的BaP 通常源自加工过程,当食材经高温处理时,所含的氨基酸和油脂类成分可通过裂解或热聚合生成BaP,若加工温度较高(如400 ~ 1000 ℃),BaP 生成量将会急剧增加。由于腊肉、香肠等制品通常会经过烘烤或烟熏处理,生成BaP 的可能性相对较大,因此需要对其所含的BaP 加以严格控制。目前我国国标限定粮食和肉制品中Bap 的残留量应在5 μg/kg 以下,
下一篇 塑胶玩具中十六种邻苯二甲酸酯残留量的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 腊肉香肠中苯并[a] 芘的检测
