双三元液相色谱串联质谱在线固相萃取 定性定量检测油类样品中的胆固醇
2017/08/11   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 食用植物油
检测项目 理化分析>其他
参考标准 在线固相萃取;双三元色谱;质谱;胆固醇
采用双三元液相色谱仪在线固相萃取除杂,并同时进行色谱分离,串联三重四极杆质谱定性定量检测不同油类中胆固醇含量,与现有方法相比具有前处理方便、灵敏度高、重现性好等优点。
方案下载
配置单
方案详情
     胆固醇(结构式见图1),又称胆甾醇。一种环戊烷多氢菲的衍生物。胆固醇广泛存在于动物体内,尤以脑及神经组织中最为丰富,在肾、脾、皮肤、肝和胆汁中含量也高,所以胆固醇本身并非是对人体有害的物质。但众所周知胆固醇摄入过多,就会引起高胆固醇血症,进而形成冠状动脉粥样硬化性心脏病等所谓的“富贵病”,因此需要控制的是胆固醇的摄入量。胆固醇主要来自人体自身的合成,油类等食物中胆固醇是次要补充,专家建议每天摄入50 mg~300 mg 胆固醇为佳。油类是百姓餐座上必不可少的用品,目前市场上各种品牌食用油的种类少说也有十几种,再加上商家各种炫目的噱头“零胆固醇”,经常把人晃得不知所措。其实一般而言动物油的饱和脂肪酸比例较高,大多含有胆固醇,相对而言植物油中胆固醇较低。同时对于屡禁不绝的“地沟油”检测也多采用胆固醇,多环芳烃,电导率,特定基因组成等4类有效指标,因食用植物油中一般不含胆固醇或含量极低,而地沟油中可能含有动物源性成分,如果检出胆固醇并超过一定范围,可怀疑该油脂为地沟油。
下一篇 在线固相萃取- 液相色谱- 质谱联用法测定环境水中的萘普生
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 双三元液相色谱串联质谱在线固相萃取 定性定量检测油类样品中的胆固醇
