高效液相色谱法同时测定化妆品中的11 种紫外吸收剂
2017/08/15   下载量: 11
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 美容/修饰类化妆品
检测项目
参考标准 紫外吸收剂 化妆品 高效液相色谱法
测定化妆品中紫外吸收剂的方法主要有:薄层色谱法、气相质谱法和高效液相色谱法4-8。其中,高效液相色谱法使用最为广泛。在2002 年出版的《进口化妆品中紫外吸收剂的测定 液相色谱法》这一标准中,采用甲醇、四氢呋喃和水的混合溶液作为流动相,其中四氢呋喃除了具有较大的毒性外,还容易引起色谱系统的不稳定,导致峰脱尾和新峰的产生等问题9。
方案下载
配置单
方案详情
    太阳中紫外线可分为紫外线-A( 400-320nm)和紫外线-B( 320-290nm),以及紫外线-C( 280nm 以下)。通常,295nm 以下的光线不能到达地表,所以会到达人体皮肤的是前两个波长1。紫外线会导致皮肤晒黑、晒伤,甚至会诱发皮肤癌,特别是臭氧层空洞,使得到达地球的紫外线增多。为体现防晒功能,化妆品生产厂家会添加一定量具有防晒功能的紫外吸收剂于防晒霜、隔离霜等化妆品中。但是过量的紫外吸收剂,会使人体皮肤致敏机率增加,影响人体健康。我国2007 版《化妆品卫生规范》对防晒化妆品中的紫外吸收剂进行了限制;世界主要化妆品生产和消费国都对化妆品中的紫外吸收剂的种类和使用量进行了规定2-3。由于不同国家的地域差别,对化妆品中紫外吸收剂的限用量差别较大,比如甲氧基肉桂酸异戊酯已经得到欧盟批准使用,但日本禁止把甲氧基肉桂酸异戊酯与一些特定成分一起使用4。
下一篇 右旋糖酐40分子量分布的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 高效液相色谱法同时测定化妆品中的11 种紫外吸收剂
