方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 食品添加剂>其他 |
参考标准 | 赛默飞色谱质谱 |
使用双梯度液相色谱系统和紫外检测器,建立在线二维液相色谱方法,同时测定桂枝茯苓胶囊中芍药苷、丹皮酚、苦杏仁苷和肉桂酸的含量。采用双梯度液相色谱的其中1个泵为一维分离泵,以乙腈为有机相,008%磷酸+008%三乙胺为水相,梯度洗脱,采用C18色谱(30mm×150mm,3μm),流05mL·min-1;利用双梯度液相色谱的另外1个泵为二 维分离泵,以乙腈为有机相,以20mmol,pH30的磷酸二氢钾为水相,梯度洗脱,采用PAⅡC18色谱(46mm×150mm,3μm),流速08mL·min-1;检测波218,230,275nm,采用波长切换方式。芍药苷、丹皮酚、苦杏仁苷和肉桂酸的线性范围分别555~222,66~264,33~132,0315~126mg·L-1;r分别09997,09995,09998,09997;4个成分的平均回收率在9612% ~1039%。该方法快速,测定结果准确可靠,可用于评价药物质量。
桂枝茯苓胶囊系汉代张仲景《金匮要略》古方桂枝茯苓丸的改进剂型,经现代制造工艺精制而成为纯中药制剂,由桂枝、牡丹皮、桃仁、芍和茯苓组成。在2010年版《中国药典》中收载的桂枝茯苓胶囊含量测定项下分别采用3种高效液相色谱法测定丹皮酚、芍药苷和苦杏仁苷的含量[10],不仅实际样品的分析效率较低,且缺乏来自桂枝中的指标性成分。本文利用双梯度高效液相系,在线二维色谱分离技术,样品提取后,溶液直接进样分析,并同时测定了肉桂酸的含量,含量测定结果与原方法基本一致,且样品分析效率大大提升,可用于桂枝茯苓胶囊的质量分析。
优选 赛默飞EASY-nLC 1200纳升级UHPLC
型号: EASY-nLC 1200新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
