超高压液相色谱串联高分辨质谱筛查渔用投入品中禁限用药物
2017/11/21   下载量: 4
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 渔业
检测项目 兽药>其他
参考标准 色谱质谱
建立了超高压液相色谱鄄静电场轨道离子阱质谱系统对渔用投入品中可能造成风险隐患的禁限用药物的快速筛查与定量技术。以水(含1% 甲酸)鄄乙腈(1颐9, V / V)溶液进行提取,通过稀释降低基质效应,在Accucore RP鄄MS 色谱柱(100 mm 伊2. 1 mm, 2. 6 滋m)上,以水(含0. 1%甲酸)和乙腈(含0. 1% 甲酸)溶液为流动相,利用梯度洗脱、HESI 离子化,Full鄄scan ddMS2 (TopN)扫描模式进行数据采集,通过与预先建立好的药物标准品质谱、色谱数据库进行比对分析,实现了53 种禁限用药同时筛查确证与定量分析。各药物最低检出浓度均低于10 ng/ mL,在0. 01 ~1. 0 滋g/ mL 范围内,各药物的线性相关系数均大于0. 98,根据实际测定结果设定对渔药及渔用饲料中筛查药物的检出限分别为0. 5 和5. 0 mg/ L,对渔药及渔用饲料基质添加10 和100 mg/ kg 的各筛查成分,定量回收率均高于50%,相对标准偏差均小于15%。将本方法用于农业部渔用投入品质量安全隐患排查项目中,共筛查68 个样品,其中在29 个渔用兽药样品中筛查出15 种说明书中未标明成分。
方案下载
配置单
方案详情
我国水产养殖产量占全世界总量70% 左右,是渔用投入品(包括渔药与渔用饲料)生产与消费大
国[1] 。渔用投入品中添加违禁药物将导致水体污染、水产品违禁药物残留,并通过食物链富集转移到人体中,危害人体健康[2] 。在我国,存在渔用投入品中添加禁用或限用药物的不规范生产和使用现象,导致其在水产品中残留超标,影响我国养殖水产品质量安全,有必要对渔用投入品中禁限用药物进行检测,以确保投入品的安全使用[3] 。
下一篇 亲水交互作用鄄反相二维液相色谱鄄串联质谱同时测定 乳制品中20 种抗生素残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 超高压液相色谱串联高分辨质谱筛查渔用投入品中禁限用药物
