方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子, 氟化物, 溴化物 |
参考标准 | 离子色谱在饮用水、环境、电子、化工、石化及公安系统应用所涉及到的全部应用。参考相应国家标准和美国EPA方法 |
对大气颗粒物采集样品的保存: 对已采集的环境空气颗粒物样品,应在干燥、无异味、避免暴晒、无挤压、温度恒定的环境条件下或干燥器 内保存。每个样品应分别放置在样品盒内,外面用塑料密封袋密封,可长期保存。 离子色谱分析样品前处理: 手动采集方法: 按照对环境空气中TSP、PM0、自然降尘和沙尘暴尘的采样要求,采集一定体积或时间的环境样品。将采集 2. 空气中甲醛的测定 一般用固体吸收管(填充活性炭的吸收管和其它吸收剂的吸收管)采样,采样之后将固体吸收剂移到盛有0.% HO水溶液的烧杯中,摇动并超声处理,溶液经0.μm滤膜过滤后即可进样分析。甲醛广泛地被用于多种工业的原 料,由于其对人体的毒害,是工业大气中的必测项目。本法用HO将其氧化成甲酸,再用IC法测甲酸(见图-)。 ● 柱:IonPac ASA,AGA ● 淋洗液:mM NaBO• 0HO ● 流速:.0mL/min ● 抑制器:AMMS ● 进样体积:0μL 图-. IonPacASA分离空气中的甲醛(氧化后成为甲酸) 色谱峰: mg/L . F- 0. . 乙酸根 . . 甲酸根 . . Cl - . 0 5 10 Minutes 3 2 1 4 后的滤膜样品准确裁取/,用清洁的剪刀将滤膜剪后放入 塑料瓶(聚脂PET)中,加入0mL去离子水,在超声波器 中提取,再用0 mL容量瓶定容,提取液通过0.μm微孔 滤膜过滤后,即可进样分析;对自然降尘样品用定量的去 离子水倒入烧杯后,用以上同样的方法进行超声、过滤和 测定。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
