赛默飞色谱与质谱:离子色谱法测定工业废水中的水溶性铬
2017/11/28   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 (类)金属及其化合物>铬(Cr)
参考标准
应用范围 测定工业废水中的水溶性六价铬(如CrO2-4),这种方法的检测下限为0.4μg/L。样品中如果含有大量的阴离子物质如硫酸或氯离子可能会引起色谱柱过载。样品如果含有大量有机物或硫离子可能会引起可溶性的六价铬快速还原为三价铬。样品贮存在4℃,在24小时内分析。方法采用离子色谱法分析。 方法要点: 水样经0.45μm滤膜过滤后,用浓缓冲溶液调节pH为9-9.5。样品的测量体积为50-250μL进样到离子色谱。保护柱去除样品中的有机物,六价铬以CrO2-4形式,在高容量的阴离子交换分离柱上分离,六价铬用双苯基苄巴脲柱后衍生,然后在530nm波长下检测有色络合物。 建议采用的仪器条件 保护柱:Dionex IonPac NG1或与之相同的色谱柱 分离柱:Dionex IonPac AS7或与之相同的色谱柱 阴离子抑制器装置:Dionex Anion MicroMembrane Suppressor,其它抑制器必须有足够低的检测限和足够的基线稳定性。 色谱条件: 色谱柱:保护柱-Dionex IonPac NG1, 分离柱-Dionex IonPac AS7 淋洗液:250mM (NH4)2SO4, 100mM NH4OH, 流速=1.5 mL/min 柱后试剂:2mM双苯基苄巴脲,10% v/v甲醇,1N 硫酸,流速=0.5 mL/min 检测器:可见光530nm 保留时间:3.8 分钟
方案下载
配置单
下一篇 赛默飞色谱与质谱:离子色谱法测定地下水中的水溶性铬
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 赛默飞色谱与质谱:离子色谱法测定工业废水中的水溶性铬
