方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 农药残留>其他 |
参考标准 |
AN343 用加速溶剂萃取(ASE)技术测定大体积食品中的农药(杀虫剂) 样品基体:食品 仪器: Dionex ASE300 (带有34,66或100mL萃取池) Dionex 萃取采集瓶(250mL) 试剂: 丙酮(优级纯) 二氯甲烷(优级纯) 乙酸乙酯(优级纯) 正己烷(优级纯) 环己烷(优级纯) Hydromatrix硅藻土 无水Na2SO4 萃取条件: 系统压力: 10Mpa(1500psi) 温度: 100℃ 加热时间: 5min 静态时间: 5min 溶剂: 乙酸乙酯/环己烷或二氯甲烷/丙酮(1:1,V/V) 冲洗体积: 60%(萃取池体积) 吹扫时间: 180秒 静态循环次数:1-2次 总萃取时间:每个样品14-20min 溶剂总量: 每个样品135-145mL 样品制备: 本样品为市售的婴儿食品。称取胡萝卜和苹果(糊状)30g。在婴儿食品中加入浓度为0.2mg/mL的农药7.5uL,最终在胡萝卜和苹果的样品中农药浓度为50ug/kg。将此样品与Hydromatrix硅藻土混合(1:1 w/w)。婴儿食品外的样品,要用混合器或食品处理机混合均匀或切碎,得到均匀的浆液,然后称取该浆液30~50g,并与硅藻土混合。 凝胶渗透色谱法(GPC)净化条件: 仪器:GPC (clean-up XL,Abimed Gilson, D-40736) 进样体积:5mL 色谱柱:52g Bio-beads S-X3(200~400目)(600mm×25mm i.d.);33cm gel bed length(Bio-Rad,D-80901 Munich) 溶剂:乙酸乙酯/环己胺(1:1,v/v) 流速:5mL/min Dump:17min(弃去85mL) 收集:22min(收集100mL) GC分析条件-DB5: GC: HP5890,HP7673自动进样器,FPD检测器(526nm,phosphorus mode) 柱: 30m熔融硅胶毛细管柱DB-5(J&W),外径0.53mm,层厚1.5um 气体: 载气氦气,10mL/min;Make-up氦气,15mL/min;检测空气,100mL/min,氢气,75mL/min 温度: 柱温箱, 60℃ 维持1min to 250℃ 升温速率10℃/min,维持10min 进样器: 250℃ 检测器: 240℃ 进样体积: 5uL 积分仪: HP化学工作站(软件版本 A.05.04) GC分析条件-DB1701:(测定硫特普sulfotep,毒死蜱chlorpyrifos,. 对硫磷1605 parathion(-ethyl)) GC: HP5890,HP7673自动进样器,FPD检测器(526nm,phosphorus mode) 柱: 15m熔融硅胶毛细管柱DB-1701(J&W),外径0.53mm,层厚1um 气体: 载气氦气,8mL/min;Make-up氦气,15mL/min;检测空气,100mL/min,氢气,75mL/min 温度: 柱温箱, 60℃ 维持1min to 260℃ 升温速率10℃/min,维持10min 进样器: 250℃ 检测器: 240℃ 进样体积: 5uL 积分仪: HP化学工作站(软件版本 A.05.04) 分析结果:请见附件中表格 参考文献 1. Dionex Application Note 319,”Extraction of Organophosphorous Pesticides Using Accelerated Solvent Extraction(ASE)”. 2. Ezzell, J.L Richter, B.E.J Felix, W.D.J Black, S.R. B.; Meikle, J.E. “A Comparison of Accelerated Solvent Extraction for organophosphorus pesticides and herbicides” LC/GC, 1995, 13, 390-398
优选 赛默飞Dionex ASE 150快速溶剂萃取仪
型号:ASE 150新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
