方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
使用仪器:戴安公司免试剂ICS-1500型离子色谱仪,色谱柱:IonpacAS19型阴离子分析柱(250 mm×4 mm) 摘要:[目的]利用免试剂ICS-1500型离子色谱仪对龙岩市化工厂车间空气中HCI、H。SO 、HNO。、H。PO 和HF进行检测。[方法]采用分析柱为容量高、亲水性强的Dionex IonPac AS19阴离子交换柱,EG40在线产生KOH淋洗液,等浓度泵作梯度淋洗消除干扰,直接进样电导检测5种酸阴离子。[结果]实际样品的加标回收率在97.8 ~103.6 之间,5种混酸各含5.0 g/ml连续进样6次,相对标准偏差(RSD)为0.17%~1.20 。[结论]本法应用于车间空气中酸阴离子的测定。简单、快速(一次分检时间为28 min),重现性好、样品用量少,检出限及检测成本较低,尤其适用于大批样品多项目的测定。 关键词:空气;盐酸;硝酸;硫酸;磷酸;氢氟酸;离子色谱法
新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统新品 优选 赛默飞Inuvion离子色谱系统
型号:Dionex Inuvion高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
