高效液相色谱法同时测定雾霾中的多环芳烃萘
2017/12/17   下载量: 15
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 有机污染物>多环芳烃类化合物
参考标准
建立了快速溶剂萃取结合FLD 和UV 检测器测定雾霾中多环芳烃萘的方法,简化了前处理步骤,缩短了前处理和分析时间,提高了检测灵敏度,该方法结果准确可靠,可满足雾霾中多环芳烃萘的测定要求。5 份样品中多环芳烃萘均有不同程度的检出,说明对大气环境的治理迫在眉睫,对于在同一天空下共呼吸的我们更要有爱护环境的意识,减少污染行为,共同努力创造一个洁净清新的生活环境。
方案下载
配置单
方案详情
近年来,雾霾天气在我国不少地区频繁出现,尤其是在 一些大城市,雾霾天气在冬季几乎成为常态。雾霾主要 是由石油加工产品和煤不完全燃烧所释放出的烟尘与水 汽,以及工业生产排放的废气等形成的,二氧化硫、氮 氧化物和可吸入颗粒物是雾霾的主要组成;富集于其中 的可吸入细颗粒物(PM2.5)上的多环芳烃(PAHs)具有 致癌性和致突变性 [1]。2012 年环境保护部与质量监督检 验检疫总局联合发布了新的环境空气质量标准,增加了 PM2.5 等检测指标 [2]。目前,分离和测定 PAHs 的主要方 法有气相色谱法(GC)、气相色谱 - 质谱法(GC-MS)和 高效液相色谱法(HPLC)等 [3-4] 。环境保护部发布的方法 采用索氏提取、高效液相色谱法(HPLC)测定环境空气 及颗粒物中的 PAHs [5]。本文探讨用加速溶剂萃取法提取 雾霾中的 16 种 PAHs,紫外和荧光检测器联用进行测定。 通过对 HJ647-2013 标准中样品前处理方法和色谱分析条 件的优化,在 35min 内实现了 16 种 PAHs 的良好分离测定, 其中苊烯的荧光反应较弱,采用紫外检测器进行检测。 该方法节约了大量的前处理时间,提高了检测的灵敏度。
下一篇 高效液相色谱-紫外检测法测定山金连流感软胶囊中的牛蒡苷
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 高效液相色谱法同时测定雾霾中的多环芳烃萘
