采用Online SPE 液质联用法分析化妆 品中的哈西奈德
2017/12/25   下载量: 5
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 美容/修饰类化妆品
检测项目
参考标准 糖皮质激素;Online SPE;液质联用法
通过对TSQ vantage质谱参数的优化,同时采用online SPE在线富集浓缩的技术,一是可以去除干扰,二是可以提高分析通量,因此,该方法适合用于对化妆品中哈西奈德的分析。
方案下载
配置单
方案详情
   糖皮质激素(glucocorticoid,GCS)是由肾上腺皮质中束状带分泌的一类甾体激素,主要为皮质醇(cortisol),具有调节糖、脂肪、和蛋白质的物合成和代谢的作用,还具有抑制免疫应答、抗炎、抗毒、抗休克作用。称其为“糖皮质激素”是因为其调节糖类代谢的活性最早为人们所认识,在临床工作中激素因具有较强的抗炎抗变态反应作用。化妆品中添加“糖皮质激素,可降低毛细血管的通透性、减少渗出和细胞浸润,具有抗炎、抗过敏、免疫抑制、抗增生等作用。但含有此类激素成分的化妆品如果长期使用,皮肤就会产生如同上瘾的症状,只要停用,过敏症状就会加重发作、反弹,造成毛细血管扩张、萎缩,皮肤变薄,痤疮加重,色素沉着,甚至出现多毛、皮炎等症状。因此,“糖皮质激素”也被称作是“皮肤鸦片”,在我国是严禁用在化妆品当中的。
   我国分别出台了标准,进出口化妆品中糖皮质激素类与孕激素类检测方法(SN/T 2533-2010),化妆品中41种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法(GB/T 24800.2-2009)。均采用液相色谱串联质法进行了分析,前处理过均采用乙腈提取,SPE小柱净化,上样分析。本方法考虑到常规的离线SPE分析时间较长,重现性不好,回收率不稳定,因此本方法用了在线SPE的方法与三重四极杆串联分析,大大节省了前处理时间,提高了分析速度,节省了SPE前处理试剂,取得了较好的效果。
下一篇 采用Online SPE 液质联用法分析化妆 品中的地塞米松
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 采用Online SPE 液质联用法分析化妆 品中的哈西奈德
