His盐酸盐的RSLC分析方法
2017/12/25   下载量: 4
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 快速液相色谱;紫外检测;氨基酸
RSLC具有宽泛的流速-压力范围、极短的进样周 期、超高效的柱温控制、超快速数据采集和处理能力, 能够在保持高分离度高灵敏度的超快速条件下实现最好 的分析结果。 本实验采用2.2 μm填料的色谱柱,通过不同的梯度洗脱条件,在U3000 RSLC上开发了两个不同的快速分析方法,分离度均可以达到测定的要求。方法一分析过程最高压力500 bar,可以应用到耐压600 bar的常规液上。快速分析方法缩短了分析时间,节省了样品和溶剂使用量,对于目前用户日益增大的样品量和一些不太稳定的样品的分析具有很大的应用空间。
方案下载
配置单
方案详情
    氨基酸分析(AAA)常被用作蛋白质组学和食品质量检测中测定样品中氨基酸(AA)准确组成的工具。为了及时分析样品,需要分析周期短;为了测定有限量的样品需要高灵敏度的方法;本文运用Dionex RSLC和2.2 μm填料色谱柱对17种氨基酸进行分析,用时短分离度重现性均较好。采用该快速方法整个分析过程最高压力500 bar,在耐压可以达到600 bar的普通液相上可以应用,从而可以实现氨基酸在普通液相上的快速分析。
下一篇 Asp的RSLC分析方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 His盐酸盐的RSLC分析方法
