方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | GPA 2261方法分析热值 |
首先它将传统的四阀五柱,两个分析通道、顺序分离各组分的分析方式,修改为三个分析通道同时进样、同时分析,整个分析时间仅为7分钟左右。其次,针对炼厂气色谱柱多(5个以上),老化温度不同,从而导致维护复杂的特点,提供两个具有独立控温的柱箱。一个柱箱安装阀和预柱,作为阀箱;另一个安装主分析柱,作为柱箱。老化色谱柱时,阀箱和柱箱可以采用不同的温度,避免了拆卸色谱柱所带来的困扰,提高了实验室效率。
炼厂气是石油炼制过程中副产的气体烃,它主要来源于加氢裂化、催化
重整、加氢精制等过程。不同来源的炼厂气,其成分、含量也各有差异。但
其主要成分为碳四(C4)以下的烷烃、烯烃以及氢气和少量氮气、二氧化碳
等气体。而炼厂气中的烷烃、烯烃经气体分馏装置后,成为具有很高经济价
值的聚乙烯聚丙烯等化工品的原料或LPG等清洁能源,所以炼厂气加工是石
油炼厂的重要任务。。
传统的炼厂气分析仪已经使用了很多年,它通常的配置是使用两个热导
检测器(TCD),四个气体阀,一次进样分析时间大约40分钟左右。但是随
着石化装置的大型化以及工艺链的延长,化验室炼厂气样品数量明显增多,
而同时人工成本在不断的增加,实验室人员逐渐减少。因此,用户迫切需要
缩短炼厂气分析时间、提高炼厂气系统分析效率,减少维护的时间和成本。
赛默飞快速炼厂气分析系统,满足了用户以上的要求。首先它将传统的
此外,做为炼厂气的扩展分析,在额外配备了两个液体阀后,可以满足
GPA 2261方法分析热值。这两个分析可以独立完成,也可以合并分析。
赛默飞快速炼厂气分析系统,可以在7 min完成炼厂气复杂组分的分析,提高了实验室的工作效率。而且采用两个具有独立控温的阀箱和柱箱,通过使用不同的温度,避免了因为老化色谱柱而带来的拆卸色谱柱所引起的问题,简化了维护程序。此外,做为炼厂气的扩展分析,在额外配备了两个液体阀后,可以满足GPA 2261方法分析热值。这两个分析可以独立完成,也可以合并分析,从而提升了仪器的使用效率,降低了成本。
优选 赛默飞EASY-nLC 1200纳升级UHPLC
型号: EASY-nLC 1200新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
