方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 含量分析>杂质元素 |
参考标准 | ASTM |
无论是汽油直接进样还是用航煤稀释 测定,其方法检出限都可以满足汽油中微量硅测定的要 求,尽管目前汽油国家标准中还没有硅限量的规定。采 用 IsoMist 制冷雾化室实现汽油直接进样,方法简便快速, 配合辅助气加氧,可以消除炬管积碳,保持长期测定的 稳定性。航煤稀释进样测定,无需雾化室制冷装置,适 用性更加广泛,但其测定准确度受到航煤空白的影响, 之前需要对航煤空白值进行测定。标准加入法使得基体 保持一致,避免雾化效率差异而造成物理干扰,方法回 收率在 90 ~ 110%。
在石油炼制过程中 , 硅树胶作为润滑剂添加剂被添加到汽
油中 , 或在燃油炼制完成后将一些废溶剂掺入到汽油中而
造成汽油中含有硅。汽油中硅含量即使很低也会导致氧
气传感器失效 , 同时在发动机中和催化转换器上产生大量
沉积物。英国《卫报》曾经有报道,英国数千的机动车
主们纷纷陷入“病油”的恐慌中,这些被污染的汽油致
使汽车突然熄火,而导致这些问题的原因就是汽油中检
测出远超正常值的硅含量。
目前汽油中硅测定有参照 ASTM 方法,如 ASTM D5185 使
用过的润滑油中添加剂元素磨损金属和污染物以及基础
油中某些元素的 ICP 光谱测定,以及 ASTM D7111 中间蒸
馏燃油中微量元素的 ICP 光谱测定。除直接进样外,还有
高温灰化再酸消解的方法。但无论是国家标准还是石化
行业标准都没有相关的测试方法。
本方法分别采用半导体制冷雾化室全汽油进样和用航煤
稀释汽油进样标准加入法 ICP 光谱测定。实验中对于等离
子参数进行优化,通过等离子体辅助气加氧消除了炬管
的积碳问题,保持长时间连续测定的稳定性,同时对 2
种方法进行了比较。
实验结论
从实验结果得出,无论是汽油直接进样还是用航煤稀释
配合辅助气加氧,可以消除炬管积碳,保持长期测定的稳定性。航煤稀释进样测定,无需雾化室制冷装置,适
收率在 90 ~ 110%。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
