方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>成分分析 |
参考标准 | 《环境空气质量标准》 |
本文介绍采用去离子水萃取石英滤膜和三酸微波消解 Teflon 膜后,在 ICP-MS 测定重金属含量的一整套方法。 其中包括的去离子水萃取的步骤和微波消解的程序,以 及 ICP-MS 在同一条件下,测定所有元素的方法。实验结 果表明 ICP-MS 具有线性范围很广、检测限很低的优点, 完全满足 PM2.5 中重金属快速、准确测定的需要。
近年来,全国各地雾霾天气经常出现,国务院常务会议
同意发布新修订的《环境空气质量标准》,PM2.5 ( 直径
小于 2.5 微米的污染物颗粒 ) 写入“国标”,纳入各省市
强制监测空气质量范畴。PM2.5 容易吸附有害物质,这是
它威胁中国公众健康的主要原因之一。不同来源的 PM2.5
其化学组成亦有不同,对健康的影响亦不相同。毒理学
实验已经表明金属元素是大气颗粒物中造成健康危害的
可能性组分。由于 PM2.5 对重金属的携带能力较 PM10 更
强,铅、锰、镉、汞、铜、砷、硒、铬等含量较高,有
害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远 , 对人体
健康的危害更大,需要准确分析其中的含量从而为更高
效地提升治理污染提供参考。测量原理采用重量法测量,
其原理为采样泵抽取一定体积的空气进入切割器,将空
气动力学直径小于 2.5 μm 的颗粒物切割分离 , PM2.5 颗粒
随着气流经切割器的出口被阻留在已称重的滤膜上。采
用的滤纸:47 毫米纤维滤膜仅用于称重,47 毫米 Teflon
滤膜用于重量和无机化学分析,47 毫米石英滤膜用于
重量和无机化学分析。石英滤测定水溶性离子物种离子
K+、Na+、Mg2+ 和 Ca2+,Teflon 滤膜微波消解后测定 As、
Hg、Se、Pb、Cd、 Cr、Cu、Al、V、Zn、Mn、Fe。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
