方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 镍 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | TQ mass shift 模式 |
iCAP TQ ICP-MS 可以解决非常复杂的基体干扰问题。 如本文所述,由于 ICP 离子源内也会有其它形态的干扰 物产生,所以对待测元素产生了尤为显著的干扰,往往 无法有效消除。虽然等离子体内的这些形态可能不会直 接对待测元素产生干扰,但其可能在 CRC 中发生反应, 产生额外的干扰,从而严重影响可获得的检出限。使用 反应气体并结合 Q1 中的质量过滤步骤,可以去除其它 不需要的离子,因此成为该类分析问题的理想解决方案。与此同时,TQ-ICP-MS 提供了两种消除干扰的有效方 法,即 TQ mass shift 模式以及 TQ on mass 模式,以便 能够准确地进行分析。采用 iCAP TQ ICP-MS,可以选 择最适合的分析模式,并通过 Qtegra ISDS 软件来正确 设置所有四极杆、气体流量和扫描设置参数。其独特的 Reaction Finder 方法开发助手,大大简化了强大的三重 四极杆技术在常规应用中的使用。
材料的特性对于其在现代工业中的成功应用至关重要。特殊的机械或化学性质通
常取决于材料中是否含有某些元素及其含量。由于大部分工程材料来自于冶金产
品,因此掌握这些纯金属或合金中微量元素的浓度至关重要。例如用于航空航天
工业的镍合金,因其杰出的耐高温和低蠕变的独特性能,这些性能使得镍合金成
为制造涡轮叶片的理想材料。然而,控制镍合金中的杂质元素(例如硒)是至关
重要的,因为这些杂质可能会降低叶片的强度,从而导致叶片被压裂,最终完全
失效。
另一种重要的金属是锆,常被用于高温或高腐蚀性的环境中。由于其中子俘获的
横截面较低,锆特别适用于制造核燃料棒的管状包壳。核级锆可以混合少量其它
元素,例如锡、铌、铬或镍,以提高其机械性能和耐腐蚀性。但必须避免镉的存在,
因镉具有吸收中子的特性,即使在痕量水平下,也将降低核燃料棒管状包壳的预
期性能。
如上所述,为了形成和保持材料的特殊性质,需要严格控制金属中的杂质元素。
除了一些可以直接对固体材料进行检测的技术,如激光烧蚀(LA)ICP-MS 或辉
光放电质谱(GD-MS),将金属或合金溶解后测定也是分析杂质元素的一种可行
的方法。然而,由于金属是高基体的样品(通常高达 1,000 ppm),因此在有光
谱干扰的情况下,检测痕量杂质元素是具有挑战性的。
四极杆技术在常规应用中的使用。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
