方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 重金属>铬 |
参考标准 | 标准溶液色谱图 |
1. 流动相及标准曲线配置 1.1 流动相(0.05 mmol/L NH4NO3):1 L 水中加入约 3.4 mL 硝酸和约 3.7 mL 氨水,用 10% 硝酸溶液或 10% 氨水溶液调 节 pH 7.0~7.2。 1.2 缓 冲 液(0.1mol/L EDTA):1 L 流 动 相 中 加 入 33.3 g EDTA, 用 10% 硝 酸 溶 液 或 10% 氨 水 溶 液 调 节 pH7.0~7.2。 1.3 Cr( Ⅲ )-EDTA 标准储备液(10 mg/L):取 10 mL 三 价铬标准溶液(100 mg/L),加入 10 mL 缓冲液,用流 动相定容至 100 mL,在 50 ℃水浴下保持 1 h,生成 Cr (Ⅲ)-EDTA 络合物。冷却至室温。该溶液可在 4 ℃下保 存约 3 个月。
1. 流动相及标准曲线配置
节 pH 7.0~7.2。
pH7.0~7.2。
存约 3 个月。1.4 混合标准溶液:取 Cr(Ⅲ)-EDTA 标准储备液 10 mL,
100 mg/L 的六价铬标准溶液 1 mL,置于 100 mL 容量瓶
中,用流动相稀释至刻度。该溶液中三价铬和六价铬浓度
均为 1 mg/L。分别取上述溶液 0.005、0.025、0.05、0.1、
0.25、0.5mL 置于七个 50 mL 容量瓶中,用流动相稀释至
刻度,获得三价铬和六价铬浓度均为 0.1、0.5、1、2、5、
10 µg/L 的混合标准溶液系列。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
