方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钾(K), 硼(B), 钠(Na), 砷(As), 铍(Be) |
参考标准 | 国家环境保护标准《HJ700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 |
介绍建立了 iCAP Q 系列 ICP-MS 根据 HJ700-2014 方 法测定水中 57 种元素,其中包括 Hg 元素。在 HJ700- 2014 涉及到的 65 种元素,包括一些常用的内标元素, 在文中由于采用 Li、Sc、Y、Rh、Re、In、Bi、Ho、Tb 元 素作为内标,所以并未给测试结果。如果再后续实验中 需要测定内标元素,可以选择一种内标元素,从而测定 其它内标元素。在本实验中还特别增加了 Hg 元素测定, 检出限 0.01 μg/L,加标回收率在 89%。
日前,环保部公布了国家环境保护标准《HJ700-2014 水
质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》,2014
年 7 月 1 日正式实施,新标准适用于地表水、地下水、
生活污水、工业废水。这是 ICP-MS 法 ( 电感耦合等离
子体质谱法 ) 首次进入我国水质检测标准,而且和 EPA
200.8、EPA 6020A、EPA 200.1、ISO 17294-2 等国际标准相
比,这一新标准可用于更多水中元素的测定。另外,由
于目前国内需要消解处理的地表水和废水 ( 处理设施出
口 ) 中无机元素总量的测定尚没有统一的前处理方法,
新标准也采用了电热板消解和微波消解的方法对地表水
和废水 ( 处理设施出口 ) 进行处理。
目前的水质监测方法标准中,测定以上元素通常有分光
光度法、原子吸收分光光度法 ( 火焰与石墨炉 )、原子荧
光法、极谱法、电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-AES)
等,这些方法各有其优点,也各有其局限性。分光光度
法前处理复杂,需萃取、浓缩富集或抑制干扰 ; 原子吸
收分光光度法、原子荧光光谱法不能进行多组分或多元
素的同时分析 ; 原子吸收分光光度法对部分元素的检测
限或灵敏度达不到指标要求,对某些元素无法测定或准
确度不高。由于检测项目大量增加,而且它们在环境中
的含量都非常低,常用的多元素分析方法如电感耦合等
离子体发射光谱技术对硒、铍、砷、铅、铊、铀等元素
不能达到检测限要求,必须与石墨炉原子吸收分光光度
法 (GF-AAS) 和汞冷原子吸收 (CV-AAS) 技术结合使用才能
达到大部分元素的分析要求。
优选 赛默飞iCAP TQ电感耦合等离子体质谱仪
型号:iCAP TQ新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
