基于CSR 大体积进样技术GC-FPD测定蜂蜜中有机磷农药残留
2018/04/27   下载量: 6
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蜂蜜
检测项目 农药残留>杀螟硫磷, 倍硫磷, 苯腈磷, 久效磷, 甲拌磷, 对硫磷, 辛硫磷, 马拉硫磷
参考标准 Application Notes_C_GC-57
本文基于《SN/T 1593-2005 进出口蜂蜜中五种有机磷农药残留量检验方法气 相色谱法》,结合赛默飞独有的CSR新型大体积进样技术,建立了蜂蜜中9种有机磷农药残留检测方法,无需浓缩,直接进样,进样量达22μL 左右,并采用Chromeleon 7 软件进行数据采集和数据处理,方便快捷,既可以简化前 处理提高分析效率,又不损失灵敏度。
方案下载
配置单
方案详情
蜂蜜是我国的传统出口商品,由于蜜蜂在采蜜过程中采
集了被农药污染的花粉及蜂农使用了有机磷农药,导致
蜂蜜中的有机磷农药残留量有可能超标。欧盟在对我国
出口蜂蜜的主要安全卫生检测项目中就有对有机磷的检
测要求。根据进口国的要求,我国制定残留监控计划要
求检测蜂蜜中的多种有机磷,包括敌百虫、皮蝇磷、毒
死蜱、马拉硫磷和蝇毒磷,并且规定了严格的最高残留
限量,敌百虫为0.01mg/kg、皮蝇磷为0.02mg/kg、毒死蜱
0.02mg/kg、马拉硫磷为0.01mg/kg 和蝇毒磷为0.02mg/kg。关
于蜂蜜的有机磷农药残留检测的标准方法有《GB/T 19426-
2006 蜂蜜、果汁和果酒中497 种农药及相关化学品残留
量的测定 气相色谱- 质谱法》、《SN/T 1593-2005 进出口
蜂蜜中五种有机磷农药残留量检验方法 气相色谱法》和
《SN/T 2577-2010 进出口蜂王浆中11 种有机磷农药残留量
的测定 气相色谱法》,上述方法和文献报导的方法都需
要浓缩、净化,前处理过程耗时不利于检测效率的提高,
并且浓缩过程中会导致部分低沸点农药损失,从而影响
准确定量。CSR 大体积进样技术可以解决此类问题,既
可以简化前处理提高分析效率,又不损失灵敏度。本文
建立的蜂蜜中9 种有机磷农药残留检测方法,样品经乙
酸乙酯提取,无需净化浓缩,采用CSR 新型大体积进样
技术直接进样,让操作更加方便快捷。
下一篇 赛默飞三重四极杆气质联用仪TSQ8000 Evo 一针进样筛查蔬菜中的933 种农药残留以及环境污染物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 基于CSR 大体积进样技术GC-FPD测定蜂蜜中有机磷农药残留
