方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | CDS |
Chromeleon 7 的系统适应性测试有以 下众多显著的优势: • 提高了系统适应性测试结果的可靠 性。Chromeleon 执行所有的计算, 从而消除因手动计算步骤而导致的 误差。 • 更快生成系统适应性测试的结果。 检测到峰后,Chromeleon 将会自动 重新计算系统适应性结果。通过减 少手动重新计算结果而产生的延 迟,提高实验室通量。 • 降低样品损耗。一旦检测到系统适 应性失败,Chromeleon 可自动终止 序列。这可防止样品注入到不适合 该分析方法的系统上,从而避免了 样品损耗。 • 可扩展自动SST 功能以便执行其他 类型的测试,例如将结果与规格参 数比较。 • 该功能还可用于生成控制图表以便 监控实验室中的系统性能,并快速 识别产生高故障水平的系统。 • 通过自动化实验室中一些高重复性 且耗时的步骤,自动系统适应性测 试功能不仅节省时间和金钱,还提 高了实验室的生产力。
SST 通常在样品分析之前基于标准品计算,确保未
知样品不注入到不适合的系统中。手动环境下,用
户需要处理每个批次的样品,导致结果延迟。此外,
如果采用手动计算,可能导致误差或不正确的结果。
为了克服这些问题,Thermo Scientifc Dionex Chromeleon
7 色谱数据系统包含了自动系统适应性测试,作为
序列采集和处理的一部分。使用ChromeleonTM 后,
所有SST 计算都可由软件自动完成。
优选 Chromeleon® 变色龙7色谱数据系统
型号:Chromeleon® 变色龙7新品 优选 Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪
型号:Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨质谱仪新品 优选 Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪
型号:Thermo Scientific™ Stellar™质谱仪新品 优选 Vanquish™ Access HPLC系统
型号:Vanquish Access HPLC 系统高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
