气相色谱法检测土壤和沉积物中多氯联苯混合物
2018/07/17   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 GB 17378.3 海洋监测规范第 3 部分:样品采集、贮存与运输 GB 17378.5 海洋监测规范第 5 部分:沉积物分析 HJ 494 水质采样技术指导 HJ 613 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 783 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法 HJ/T 166 土壤环境监测技术规范
本标准规定了测定土壤和沉积物中多氯联苯混合物的气相色谱法。 本标准适用于土壤和沉积物中 PCB1221、PCB1242、PCB1248、PCB1254 和 PCB1260 共 5 种多氯联苯工业品的测定,其它多氯联苯工业品若通过验证也可用本方法测定。 当取样量为 5 g,定容体积为 1.0 ml 时,本方法测定 5 种多氯联苯工业品的检出限为 5 μg/kg,测定下限为 20 μg/kg。
方案下载
配置单
方案详情
下一篇 气相色谱法检测土壤和沉积物中多氯联苯
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 气相色谱法检测土壤和沉积物中多氯联苯混合物
