GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中含醛酮的117 种挥发性有机物
2018/10/31   下载量: 48
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 GC-FID/MS;中心切割;冷却柱温箱;PAMS;醛酮;TO-15
本方案采用Thermo Scientific ISQ7000 GCMS 测定57 种PAMS、醛酮类和 TO-15 类,共117 个化合物,通过 Entech7200 大气预浓缩系统进样,结合气相冷冻柱温箱与中 心切割技术,将C2 与C3 低碳组分切割至TG-BOND Alumina 柱,在FID 检测器进行分析,其余组分通过TG-1MS 色谱柱 分离后进入质谱进行分析,结果显示,117 种挥发性有机物 在浓度10 ppb,进样量100 mL 的情况下具有良好的重现性, 峰面积RSD 在0.47-7.49%,在0.5-20 ppb 浓度范围内线性 关系数R2 均在0.995 以上,最低检出限可达0.005 ppb,本 方法具有良好的重现性、线性与检出限,适用于环境大气中 117 种挥发性有机污染物的测定。
方案下载
配置单
方案详情
1、 该方案使用液氮冷却柱温箱,中心切割技术,可同时满
足《 2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案
》要求的57 种PAMS 化合物的检测、PAMS 未涉及的
47 种TO-15 目标化合物的检测及TO11A 的13 种醛酮
的检测,一次进样同时完成117 种化合物的测定 。
2 、该方法对于难检测的甲醛,乙醛具有良好的峰型及灵
敏度,解决了甲醛乙醛必须使用HPLC 分析的问题。
3、 该系统仪器灵敏度高,可以监测ppt 级的环境污染物,
且仪器线性好,稳定性高。
4 、采用质谱检测器进行检测,可实现选择离子扫描和全
扫描同时采集,兼具定性能力强,灵敏度高的特点。
全扫描可用于目标化合物以外的未知化合物定性,,
而选择离子扫描用于痕量目标化合物的定量,消除基
质干扰及提供超高灵敏度。
5、 采用变色龙软件控制GC-MS 系统,简单、智能化地实
现数据集采、处理及报告输出。也可以 实现网络化管理,
将所有的仪器数据自动汇总到中央服务器,客户可以
直接对网络内所有仪器数据进行直接比较,可以快速
得到各站点的数据及环境空气站点间变化规律。同时
变色龙兼具数据审计追踪功能,以满足数据完整性、
安全性。
下一篇 DGLC-F-A01 在线固相萃取-高效液相色谱-荧光检测法测定 食用油中菲
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 GC-FID-MS 双柱中心切割法测定环境空气中含醛酮的117 种挥发性有机物
