方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 >松节油 |
参考标准 | TG-5 MS |
本方法采用赛默飞世尔科技气相色谱 (GC-FID) 反吹法测定环境水中的松节油,采用柱前反吹技术,有效的避免高沸点基体进入色谱柱,保证色谱柱使用寿命,提高分析精准度。检测结果明,本方法对松节油的测定具有灵敏度高、重复性好、线性良好、回收率较好和结果可靠等优点,完全满足饮用水中松节油的检测需要。
松节油是无色透明具有芳香味的液体,一般通过蒸馏作用或其他方法从松柏科植物的松脂中提取而得,不易溶于水,具有挥发性。主要成分为萜烯混合物,其中大约含 64% 的 α- 蒎烯,33% 的 β- 蒎烯。松节油是一种优良的有机溶剂,广泛用于油漆、催干剂、胶粘剂等工业。
松节油可以引起过敏性皮炎,对人的中枢神经有一定麻醉作用,对粘膜和皮肤有明显刺激作用,松节油湿疹是职业接触性皮肤炎中最常见的一种。近年来,随着集中式饮用水源地 109 项全分析工作的开展,松节油作为特定项目成为监测指标之一,《地表水环境质量标准》(GB
3838-2002)中松节油的控制标准为 0.2 mg/L[1]。根据现有的国家标准《生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.8-2006),松节油的测定方法为气相色谱法:水样经二硫化碳萃取,填充柱分离,FID 检测器检定。该方法分离效果差,尤其使用的二硫化碳毒性较大,含有苯等杂质,其净化过程复杂繁琐,并有刺激性气味,易造成实验室空气污染,损害分析人员的身体健康。
本文采用固相萃取法对环境水体进行前处理,从而达到有效的提取目的,选择气相色谱完成了饮用水中松节油的测定工作。由于实验中实际样品所含基质复杂多样,本方法通过使用带反吹的进样方式实现对样品的有效除杂。方法对固相萃取条件及气相色谱反吹条件进行了优化,实验结果表明本方法对松节油的分析灵敏度较高,回收率较好,线性较好,同时具有采用溶剂量少,提取速度快、操作方便等优点。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
