方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>多环芳烃类化合物 |
参考标准 | GB5749-2006 生活饮用水卫生标准 |
本文采用 Thermo Scientific GC-MS 配合大体积不分流组件,检测环境水中的多环芳烃。在进样体积为 50µL 时,体现了较高的灵敏度及较低的检出限,因此可使样品前处理步骤简化,与传统方法相比,大大减少了样品量,减少了溶剂使用量,减少了溶剂浓缩蒸发过程中挥发性多环芳烃的损失,大大减少了前处理带入的误差;更重要的是各组分方法检出限(MDL)在 0.010 - 0.068 ng/L 之间,极大满足了 GB5749-2006 生活饮用水卫生标准规定多环芳烃总量限值 2000ng/L、GB3838-2002 地表水环境质量标准规定苯并芘限值 2.8ng/L、GB3097-1997 海水水质标准规定苯并芘限值 2.5ng/L 的要求。
本文采用 GCMS 结合同时溶剂浓缩(CSR)大体积不分流进样技术,建立了高效、灵敏测定环境水体中 18 种 PAHs 的检测方法。对环境水体样品,在前处理方面,采用较少的样品量(20ml水样),优化了提取溶剂种类、用量等参数,并确定以含多环芳烃内标的 0.5ml 环己烷做溶剂作为最佳提取条件;在分析测定方面,采用 GCMS 进行分析,通过在分析柱与分流不分流进样口间串接5m×0.53mm 预柱的方式,使得进样体积高达 50uL,以提高对多环芳烃的检测灵敏度。实验结果表明:1)使用大体积不分流进样技术,进样体积为 50ul时,对各多环芳烃的检测相比传统不分流进样 1ul,灵敏度提高了近 50 倍;2)18 种多环芳烃在 0.1-10 µg/L 的范围内,线性相关系数大于 0.9992、精密度小于 4.5%(n=8),对实际水样,加标 5ng/L 的回收率为 63.5%-119.5%、加标 25ng/L 以及 50ng/L 水平下的加标回收率为 76.2-119.5%。同时以三倍信噪比计算,各组分方法检出限(MDL)为 0.010- 0.068 ng/L。总体来看,采用CSR-GCMS 对水体中多环芳烃的分析能够大大减少前处理过程中对样品浓缩的时间耗费,并避免低沸点多环芳烃的损失,是一种非常灵敏、高效的检测方法。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
