饲料中的脂肪酸测定-气相色谱法
2019/05/14   下载量: 11
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 饲料
检测项目 营养成分>脂肪酸
参考标准 国家标准
本方法将饲料中的脂肪酸采用乙酰氯-甲醇溶液甲酯化后,甲苯提取,采用赛默飞全新的气相色谱仪检测,方法简单,灵敏度高,能够用于日常的脂肪酸成分分析的工作中。
方案下载
配置单
方案详情
脂肪酸是体脂肪的重要组成成分,可以提高日粮中能量质量浓度,调节能量代谢。直接由饲料或动物体内代谢产生的游离脂肪酸和甘油脂是动物维持生命活动和生产的重要能量来源。在畜禽日粮中添加一定的脂肪酸可替代等能值的糖类和蛋白质,不仅可以改善日粮的适口性,还能提高日粮代谢能,使消化过程中能量消耗减少,热增耗降低,增加日粮静能。饲料中添加脂肪酸可以增加动物体脂肪的沉积,并且不饱和脂肪酸可以在猪和禽体内不经过氢化直接沉积在体脂肪中。对于多数哺乳动物(包括人类),亚油酸是一种最重要的脂肪酸,必须由日粮供给,其次是亚麻酸,花生四烯酸则可由亚油酸在动物体内通过碳链加长和双键形成而生成。对饲料中脂肪酸组成成分分析具有重要的意义。本方法依据国家标准《GB/T 21514-2008 饲料中脂肪酸含量的测定》开发了饲料中脂肪酸组成分析的气相色谱检测方法,方法简单,结果可靠。 本方法将饲料中的脂肪酸采用乙酰氯-甲醇溶液甲酯化后,甲苯提取,采用赛默飞全新的气相色谱仪检测,方法简单,灵敏度高,能够用于日常的脂肪酸成分分析的工作中。
下一篇 气相色谱法同时测定饲料中的丁基羟基茴香醚、二丁基羟基 甲苯、乙氧喹
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 饲料中的脂肪酸测定-气相色谱法
