药物粉末中 Pd 及药物溶液中 Cs 元素分析报告
2019/05/30   下载量: 9
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 限度检查>重金属
参考标准 国家标准
药物粉末:准确称取粉末样品 0.3000g 于微波消解罐中,加入 3mLHNO3,2mLH2O,于赶酸仪上预消解 30min后,补加 3mLHNO3,2mLH2O,盖盖后进行微波消解,待程序结束冷却赶酸后,采用超纯水稀释,定容至 50mL,摇匀后直接进样测定。 Pd 采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将 Pd 标准溶液配置为 30ppb 利用iCE3000石墨炉自动进样器自动稀释进行工作曲线测定;Cs采用外标法进行测定:采用国家标准物质水溶液,将 Cs 标准溶液配置为 0.02ppm、0.04ppb、0.06ppb、0.08ppb、0.1ppb进行工作曲线测定(标准溶液中含 2.5g/L K +)。
方案下载
配置单
方案详情
下一篇 iCE3000 火焰原子吸收法测定葡萄糖酸钙中铁元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 药物粉末中 Pd 及药物溶液中 Cs 元素分析报告
