气质联用检测煤焦油不同馏分段产物
2019/07/18   下载量: 2
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 煤炭
检测项目
参考标准 国家标准
煤焦油组分种类繁多,在煤化工中可以通过分馏的方式,将其分割为不同的馏分段,然后精馏提纯。本实验采用 Thermo Scientific 的 ISQ 质谱仪,通过全扫描的方式,可以检测不同切割点的馏分组成,通过NIST 谱库进行定性分析,可以为工艺提供详细的参考数据,进一步指导生产。
方案下载
配置单
方案详情
煤焦油是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体,是煤化学工业的主要原料,其成分达万种以上。煤焦油中主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘等芳烃和芳香族含氧化合物。通常情况下,采用分馏的方式,分离成不同沸点的物质,然后提纯加以利用。根据沸点的不同,通常可以分为轻苯、焦化洗油、焦化酚油和工业萘残油四种油。通过对这五种油组分、含量的大致测定,可以确定工艺切割点,为煤焦油工艺提供参考。
本实验Thermo 最新的ISQ 系列质谱仪,通过NIST 谱库对于不同馏分段的煤焦油样品进行组分测定,从而为工艺切割点提供参考。
下一篇 分子化石分析:使用三重四极杆GC-MS / MS表征原油类固醇生物标志物
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 气质联用检测煤焦油不同馏分段产物
