乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
2019/08/14   下载量: 3
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目 含量分析>化合物含量
参考标准 国标
赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析仪可以在7 min之内完成分析。并且它通过阀切换的配置模式,解决了传统的用一个色谱柱分析乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析过程中所带来的分析时间长、镍触媒容易失效以及鬼峰干扰CO定量的问题。此外,通过阀箱安装预分析柱和柱箱安装主分析柱,阀箱、柱箱采用独立控温单元,这种配置,解决了复杂阀系统所带来的老化色谱柱必须拆卸色谱柱,这一问题,降低了维护成本,提高了化验室的工作效率。
方案下载
配置单
方案详情
乙烯、丙烯是工业生产聚乙烯和聚丙烯的原料,而乙烯和丙烯中的CO和CO2是影响聚乙烯和聚丙烯在生产过程中聚合反应的主要杂质。当CO和CO2含量增大,在聚合反应中会导致催化剂中毒,出现活性降低、反应速度变慢,并最终导致生产效率降低,成本增加以及产品质量变差。并且当CO浓度增加到一定程度后,反应可能会终止。因此,乙烯和丙烯中的微量CO和CO2检测,是聚乙烯和聚丙烯工业生产过程中必不可少的检测项目。
传统的乙烯和丙烯中微量CO和CO2分析,是通过一个气体进样阀,将样品带入分析柱中分离。然后CO,CO2在甲烷转化炉中转化为甲烷,在FID中检测。这种配置的优点是系统简单,维护方便。但是在实际使用过程中,存在两个问题:1.大量的乙烯和丙烯气体会直接进入甲烷转化炉中,影响甲烷转化炉中催化剂的寿命;2.在实际采样过程中可能会携带一些空气组分,这些空气组分在分析柱中无法和CO分离。而空气通过甲烷转化炉后,会出现鬼峰,并最终影响CO定量的准确性
。赛默飞的乙烯、丙烯中微量CO,CO2分析仪通过配备一个十通反吹阀和一个六通柱封闭阀,以及一个可以独立控温的阀箱的配置模式,不但完全解决了以上两个问题,而且方便维护。首先,十通阀进样后,可以反吹乙烯和丙烯组分,防止它们最终进入甲烷转化炉,影响甲烷转化炉寿命;其次,通过柱封闭的方式,将空气和CO完全分离。这样空气通过甲烷转化炉后形成的鬼峰无法干扰到CO的出峰,完成了CO的准确定量;最后,通过配备一个独立控温的阀箱,可以将预柱放置在阀箱,主分析柱放置在柱箱中。老化色谱柱时,阀箱和柱箱可以采用不同的温度,从而避免了拆卸色谱柱所带来的困扰,提供了实验室效率。
下一篇 气相色谱法分析苯中的微量噻吩
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
