苯的纯度分析-气相色谱法
2019/08/14   下载量: 4
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 苯及其衍生物
检测项目 含量分析>芳香烃, 杂质含量
参考标准 GB/T 3405 石油苯
Thermo Scientific的气相色谱仪非常适用于高纯物质中微量杂质分析。例如在本实验中,采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310自动进样器,分析苯系物中微量的芳香烃和非芳烃杂质。实验结果表明对于分析苯纯度达到99.8%的样品,连续进样5针,其准确度偏差达到了0.003,完全满足并 且优于ASTM D4492方法对此浓度准确度偏差为0.01的要求。而对于苯纯度达到99.95%的样品,其分析结果的准确度偏差达到了0.001,优于标准方法偏差为0.002的要求。而且此方法不但可以用于苯纯度分析,还完全适用于其他苯系物,例如:甲苯、二甲苯等的分析。在数据处理中,采用了Chromeleon色谱工作站。该色谱工作站,不但可以控制Thermo Scientific的气相、液相和离子色谱产品,而且可以控制其他26个厂家300种以上的色谱产品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低了维护成本。
方案下载
配置单
方案详情
苯是一种石油化工基本原料,苯的产量和生产的技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。苯及苯系物广泛的应用于染料、医药、农药等精细化学品的生产,也用于合成材料工业。苯的检测方法主要依据以下标准方法:
ASTM D4492 气相色谱法检测精制苯
ASTM D2360单环芳烃中的杂质分析-气相色谱法
ASTM D2359 精制苯标准规范
GB/T 3405 石油苯
本实验采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310自动进样器,分析苯系物中微量的芳香烃和非芳烃杂质,实验结果完全满足ASTM D4492方法对杂质限量检测和重现性的要求。此外,本方法也可以应用于其他苯系物,例如甲苯、二甲苯的纯度分析。
下一篇 顶空气相色谱法分析化妆品中15 种挥发性有机溶剂残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 苯的纯度分析-气相色谱法
