柱后衍生离子色谱法测定玩具材料中的 六价铬
2019/08/28   下载量: 2
方案下载
应用领域 玩具/消费品
检测样本 玩具
检测项目
参考标准 美国EPA
使用IonPac AS7柱,硫酸铵和氨水做淋洗液淋洗,可以分析玩具材料样品中 μg/kg级别的六价铬,检测限可达1 μg/kg,完全满足玩具中六价铬的检测要求。
方案下载
配置单
方案详情
儿童玩具的可靠性和安全性日益受到重视,欧盟的EN-71指令对进口欧盟的儿童玩具制定了详尽的检测标准。2012年其进行了重大更新,明确提出了有害重金属及其形态分析的要求。其中对六价铬的限制尤为严格。Cr3+是人体必需微量元素,人体每天需要Cr3+的量约为0. 06~0.36 mg(铬在人体内半衰期为27d)。但是如果过量摄入仍可能对人体造成损伤。儿童过量摄入铬后,肾小管过滤率明显降低,而且这种降低可能是不可逆的或者需要较长时期才能恢复。
Cr6+的毒性比Cr3+大100倍。它可影响细胞的氧化、还原功能,能与核酸结合,对呼吸道、消化道有刺激性,有致癌、诱变作用。人口服Cr6+化合物致死剂量约为1.5~1. 6 g , 死亡的原因是休克、多器官出血、血管内溶血,还有肾组织坏死,脑水肿等。口服时可刺激或腐蚀消化道,有频繁呕吐,血便,脱水等症状。1985年,我国全国调查铬酸盐生产工人的肺癌发生率为52.63/10万,是一般人群的3.58倍, 肺癌死亡率是43. 85/10万,是一般人群的3.28倍,平均潜伏期是15.6年。
因为Cr3+和Cr6+毒性的巨大差异,原来只测总铬的方法已经不适应检测的要求,价态分析变得非常重要。欧盟EN71-3 2012版中对六价铬的限量极低,对最严格的第二类液体材料,限量值仅为5 μg/kg。其基体复杂,文本中推荐的HPLC-ICP-MS方法也不能满足此类样品的检测要求,因此需要开发新的检测方法。
离子色谱早已有分离三价铬和六价铬的资料,并且成为美国EPA的标准,但仅针对水这种比较简单的基体,检测限也不满足要求,需要进一步改进。
下一篇 HPLC-iCAP Q ICP-MS联用分析玩具样品中Cr ( III ) 和Cr ( VI ) 形态
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 柱后衍生离子色谱法测定玩具材料中的 六价铬
