利用三重四极杆GC-MS/MS系统采用快速溶剂萃取完成草药中的多农残分析
2019/11/07   下载量: 1
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目 限度检查>农药残留量
参考标准 国家标准
TSQ 8000 GC-MS/MS为日常农残分析,即使是困难的基质样品,也提供了高灵敏度和基质选择性。采用独特的定时SRM功能的数据采集,在单次运行中可检测大量农药化合物,无需牺牲单个化合物的高灵敏度。在标样基质中执行定量校正,在用于控制法规MRL水平的浓度范围内,分析结果显示出良好的线性和精度。
方案下载
配置单
方案详情
近年来,农残分析已经发展成为一个综合方法,用于检数百种可能的污染物。草药产品以及茶叶的多残留方法所面临的挑战是,来自世界各地的产品以及干性材料的基质复杂性。在原材料的质量控制过程中,由于大量潜在的农残污染物,必须考虑到未知的或者未申报的本地植物保护措施。
由于破碎的细胞、树叶或者果皮中活性成分、香精油和典型高沸点天然聚合物的大量存在,在样品制备过程中,干树叶、水果或种子以及其他医学用途的草药产品的萃取物极其复杂。萃取样品的彻底净化可能导致目标物的损失。农药以及其他残留污染的完整表征,可以利用LC和GC-MS/MS进行,以覆盖一系列的官能团。本应用报告说明了利用快速溶剂萃取(ASE)和凝胶渗透色谱法(GPC)进行草药产品中多农残分析的方法。所采用检测和定量系统为TSQ8000 GC-MS/MS。将200多种农残化合物的日常筛选方法应用到一系列不同样品类型上,从普通红茶或者鼠尾草,以及茴香种子和医学用途的药草,到香料用途的百里香和甘菊。采用Thermo Scientific TraceFinder定量软件包进行数据处理和报告。
本次分析的灵敏度要求由法规确定。茶叶和草药产品中的农残分析遵从“食品和饲料中农残分析的方法验证和质量控制”的健康和消费者事务(SANCO)的欧洲总署法规。在Codex Alimentarius 中引用的这些产品的灵敏度要求,导致了大多数农药化合物的最大残留水平为0.01 mg/kg。
下一篇 TSQ 8000 Evo GC-MS/MS 一针进样分析大米中 666 种农残组分
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 利用三重四极杆GC-MS/MS系统采用快速溶剂萃取完成草药中的多农残分析
