气相色谱负化学源质谱测定化合物多溴联苯醚
2019/11/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 杀虫剂
检测项目 含量分析>有效成分含量
参考标准 国家标准
多溴联苯醚类化合物含有电负性基团,用NCI 模式检测灵敏度较高,在实际样品测定时,NCI 由于具有很高的选择性,因此能去除基质干扰,能体现出更大的优势。赛默飞的ISQ 单四级杆气质联用仪具有不泄真空更换离子源的优势,适合该类化合物的检测应用技术的推广。
方案下载
配置单
方案详情
GC-MS 的电离方式中,相对于常用的EI, NCI 电离方式对具有强电负性的物质(如含有卤素、硫、磷、氮、氧的物质)有高选择性和高灵敏度,电负性愈强,灵敏度愈高。由于多溴联苯醚的化学结构中含有溴原子,因此,GC-NCI/MS 可成为该类化合物的特征分析方法。另一方面,使用NCI 时,由于其高选择性,很多杂质没有响应,从而避免了杂质的干扰,降低本底。本方法对15 种化合物采用NCI 模式进行了分析,对几个关键参数进行了优化,建立了GC-NCI-MS 测定多溴联苯醚的方法。
下一篇 赛默飞气质联用质谱仪ISQ 测定饮用水中的 N- 亚硝基二甲胺
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 气相色谱负化学源质谱测定化合物多溴联苯醚
