iCAP Q ICP-MS 根据 HJ700-2014 方法测定水质中的Rh元素
2019/11/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目
参考标准 《HJ700-2014 水 质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》
本文介绍建立了 iCAP Q 系列 ICP-MS 根据 HJ700-2014 方法测定水中 57 种元素,其中包括 Hg 元素。在 HJ700-2014 涉及到的 65 种元素,包括一些常用的内标元素,在文中由于采用 Li、Sc、Y、Rh、Re、In、Bi、Ho、Tb 元素作为内标,所以并未给测试结果。如果再后续实验中需要测定内标元素,可以选择一种内标元素,从而测定其它内标元素。在本实验中还特别增加了 Hg 元素测定,出限 0.01 μg/L,加标回收率在 89%。
方案下载
方案详情
日前,环保部公布了国家环境保护标准《HJ700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》,2014年 7 月 1 日正式实施,新标准适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水。这是 ICP-MS 法 ( 电感耦合等离子体质谱法 ) 首次进入我国水质检测标准,而且和 EPA 200.8、EPA 6020A、EPA 200.1、ISO 17294-2 等国际标准相比,这一新标准可用于更多水中元素的测定。另外,由于目前国内需要消解处理的地表水和废水 ( 处理设施出口 ) 中无机元素总量的测定尚没有统一的前处理方法,新标准也采用了电热板消解和微波消解的方法对地表水和废水 ( 处理设施出口 ) 进行处理。
目前的水质监测方法标准中,测定以上元素通常有分光光度法、原子吸收分光光度法 ( 火焰与石墨炉 )、原子荧光法、极谱法、电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-AES)等,这些方法各有其优点,也各有其局限性。分光光度法前处理复杂,需萃取、浓缩富集或抑制干扰 ; 原子吸收分光光度法、原子荧光光谱法不能进行多组分或多元素的同时分析 ; 原子吸收分光光度法对部分元素的检测限或灵敏度达不到指标要求,对某些元素无法测定或准确度不高。由于检测项目大量增加,而且它们在环境中的含量都非常低,常用的多元素分析方法如电感耦合等离子体发射光谱技术对硒、铍、砷、铅、铊、铀等元素不能达到检测限要求,必须与石墨炉原子吸收分光光度法 (GF-AAS) 和汞冷原子吸收 (CV-AAS) 技术结合使用才能
达到大部分元素的分析要求。
本文介绍了电感耦合等离子体质谱法是一种微量与超微量多元素同时分析的方法,具有灵敏度高、检出限低,分析过程快捷,分析取样量少等优点,它可以同时测量周期表中大多数元素 , 测定分析物浓度可低至纳克 / 升(ppt) 的水平,是目前最有效的痕量元素的检测且可以测定现有技术难以分析的饮用水标准中特殊要求的铀和铊。ICP-MS 技术的优势,使其在很大程度上可以取代ICP-AES、GF-AAS 和 CV-AAS 等方法,将成为未来的发展趋势。
下一篇 iCAP Q ICP-MS 根据 HJ700-2014 方法测定水质中的Sc元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 iCAP Q ICP-MS 根据 HJ700-2014 方法测定水质中的Rh元素
