利用MSQ质谱检测土壤中矮壮素残留含量
2019/11/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 有机污染物>其它
参考标准 0
利用MSQ质谱检测器, 正离子模式下,可以有效检测 矮壮素 ,灵敏度高, 最低浓度 0.05ppm可以 有效检出 。在浓度范围0.05-0.5ppm内,矮壮素 标品 线性关系良好 。各实际 样品均可以有效检出得到矮壮素的残留含量。因此 样品均可以有效检出得到矮壮素的残留含量。因此,本方法可以 作为土壤中矮壮素残留含量的有效检测方法。
方案下载
配置单
方案详情
客户为种业公司,其种植的大 豆生长情况受矮壮素喷洒量影响较公司,其种植的大 豆生长情况受矮壮素喷洒量影响较公司,其种植的大 豆生长情况受矮壮素喷洒量影响较。因 此,客户希望能 利用质谱 系统建立一种 分析方法,检测土壤中的矮壮素含量 。
矮壮素 属于季铵盐类化合物,因此 属于季铵盐类化合物,因此 属于季铵盐类化合物,因此 属于季铵盐类化合物,因此 属于季铵盐类化合物,因此 本次实验 本次实验 采用正离子模式 采用正离子模式 采用正离子模式 采用正离子模式 进行 质谱分析 质谱分析 。 ESI+电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 电离模式下矮壮素失去一个 Cl-形成较为稳定的 形成较为稳定的 形成较为稳定的 形成较为稳定的 形成较为稳定的 形成较为稳定的 形成较为稳定的 [M-Cl]+(m/z 122.1)准分子离 子 ,并且以此为母离再次裂解得到信号较强碎片m/z 58.0。通过 。通过 优化 质 谱检测器的各 参数 得到 离子 峰信号 最强状态,并以 碎片离子 m/z 58.0作为 定量离 子, 对实际样品进行定量检测分析。
下一篇 GC-NCI-MS分析茶叶中的19种农药残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 利用MSQ质谱检测土壤中矮壮素残留含量
