气相色谱 - 质谱法测定锂电池电解液PS(1,3- 丙磺酸内酯)组分
2019/11/14   下载量: 10
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 其他
检测项目
参考标准 中南大学,雷颖。某些有机添加剂对全钒液流电池正 极电解液性能影响研究
样品中的 9 种酯类化合物用乙酸乙酯稀释至合适浓度后直接进样,采用赛默飞世尔新型的气相色谱质谱仪检测和确证,外标法定量。结果表明,9 种酯类化合物的回收率为 92.4.3-105.3%,6 次平行测定的 RSD 值≤ 4.16%。此法操作简单,科学准确,灵敏度高,能够满足锂电池电解液组成成分分析要求。
方案下载
配置单
方案详情
锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。有机溶剂主要是酯类化合物,这些酯类化合物种类和含量对锂电池的性能起关键性作用。
本方法是将锂电池电解液样品直接稀释,用气相色谱 -质谱进行定性、定量。方法操作简单,9 种酯类化合物检出限在 3.0 μg/L-30.0 μg/L 之间。
下一篇 iCE3500 测定卷烟纸中Ni元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 气相色谱 - 质谱法测定锂电池电解液PS(1,3- 丙磺酸内酯)组分
