iCAP Q ICP-MS 分析镍基合金中P元素
2019/11/17   下载量: 1
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目
参考标准 ASTM E2823-11
本方法同时测定镍基合金样品中<0.05%及 0.05-1%含量的元素。样品消解定容后溶液中各元素浓度范围为 0.1ppb-10ppm 不等,其中 B、P、V、Se、Zr、Ag、Sn、Te、W、Tl、Pb 采用标准加入法测定,拟合线性均≥0.999;其余含量较高元素采用外标法测定,结果与 ICP-OES 测定结果吻合。
方案下载
配置单
方案详情
下一篇 iCAP Q ICP-MS 分析镍基合金中Al元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 iCAP&#160;Q&#160;ICP-MS 分析镍基合金中P元素
