基于 Q Exactive-GC 精确质量数据库筛查及确证食品中氟唑菌酰胺残留
2019/11/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水果
检测项目
参考标准 精确质量数据库
本实验利用 Q Exactive-GC 超高分辨率、稳定的质量精度以及高灵敏度与 TraceFinder 软件结合,建立了 435 种农药化合物精确质量数据库,利用化合物的精确质量数与保留时间,同位素强度,同位素分布等信息结合,对不同基质的农产品样品进行快速筛查。实验中仪器分辨率选择了最少 60,000 FWHM(200 m/z)来提高检测结果的可靠性,同时可以减少过多假阳性带来判断上的繁琐,因此加快了筛查的速度和方便性。而在此分辨率下,筛查灵敏度可达到 10.0 µg/kg 或更低,完全能够满足农残日常检测的需要。
方案下载
配置单
方案详情
本研究利用气相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱(Thermo ScientificTM Q Exactive-GC)建立了 435 种农药化合物精确质量数据库,并结合相应的数据处理软件,在此基础上建立了农药多残留快速筛查流程。实验对检索中所需的各项参数进行了优化,用以提高筛查准确度,避免假阳性和假阴性结果的产生。实验结果表明,在实际样品检测中,分辨率 60,000FWHM(200 m/z)及以上, 质量准确度 < 2.0 ppm,筛查准确度会有大大改善。同时仍然可以保持高灵敏度,完全满足食品中农药残留检测要求。筛查方法同时使用了精确质量数和偏差,保留时间窗口,同位素分布与同位素丰度信息等参数,进而获得快速、准确的结果。
下一篇 基于 Q Exactive-GC 精确质量数据库筛查及确证食品中氟酰脲残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 基于 Q Exactive-GC 精确质量数据库筛查及确证食品中氟唑菌酰胺残留
