方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | 农药残留>甲霜灵, 倍硫磷, 乐果, 久效磷, 敌敌畏, 杀扑磷, 毒死蜱, 有机磷杀虫剂, 对硫磷, 二嗪农, 杀虫畏, 氰戊菊酯, 喹硫磷 , 氯氰菊酯, 甲基对硫磷 , 溴氰菊酯, 甲拌磷, 多菌灵, 亚胺硫磷 , 涕灭威, 异丙威, 甲胺磷, 丁草胺, 其他, 乙酰甲胺磷, 氧乐果, 杀螟硫磷, 乙硫磷, 六氯苯, 氯菊酯, 六六六, 三唑磷 , 除草剂, 滴滴涕, 马拉硫磷 |
参考标准 | GB/T 19649-2006 |
本文基于《GB/T 19649-2006 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》,结合赛默飞特有的ASE提取技术、CSR大体积进样技术和Time-SIM功能建立了测定大米中常检农药多残留检测方法。 采用ASE对大米农残进行提取,实现了前处理自动化,而且提取效率高;以5 m预柱起承载样品的作用,在普通分流不分流进样口就可以实现大体积进样,当进样量为5 μL,灵敏度提高了近5倍;同时采用Time-SIM功能通过TraceFinder软件进行数据采集和数据处理,让操作更加方便快捷。实验结果表明各组分在0.02~0.5 μg/mL浓度范围内,相关系数R2>0.999,线性关系良好,该方法各组分测定低限为0.01 mg/kg,添加量分别为0.05、0.1和0.2 μg/mL时,回收率在59.36~126.32%之间,相对标准方差RSD在0.89~6.76%之间(n=4),重复性良好,基本满足分析检测的要求。
随着科技的发展以及人们对健康的不断关注,关于食品、消费品以及环境等各方面的农药残留,对其的检测日趋受到越来越多的国家和检测机构的重视。样品中大多农残的浓度低,为了达到对其的准确测定,通常需要浓缩以提高目标物浓度,而在此过程中会导致部分低沸点农药挥发损失,从而影响对其的准确定量;且此过程耗时,不利于检测效率的提高。因此,可采用CSR大体积进样技术,通过提高样品的进样量来提高对农残检测的灵敏度。而加速溶剂萃取(ASE)技术通过高温(40~200 ℃)和高压(1500 psi)对样品目标物进行提取,具有提取效率高、快速、溶剂用量少、重复性好、全自动化程度高和安全等特点。当前粮谷类产品主要以残留监控为主,根据食品安全风险监控计划的要求结合赛默飞特有的ASE提取技术、CSR大体积进样技术和Time-SIM功能建立了测定大米中农药多残留检测方法,进样量为5μL,并采用TraceFinder软件进行数据采集和数据处理,让操作更加方便快捷。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
