方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>成分分析, 定性定量分析 |
参考标准 | GB/T15354- 2011 |
本文基于文献报道和药典方法《中国药典》2010年版第三部附录VI J“磷酸三丁酯残留量测定法”。建立以毛细管色谱柱TG-WAXMS(30 m×0.25 mm×0.25 μm)分析血液制品中磷酸三丁酯气相色谱法测定条件,优化了初始柱温、升温速率、进样口温度和检测器温度。最佳色谱条件为:初始柱温为60 ℃、进样口温度为240 ℃、升温速率为25 ℃/min、FID检测器温度为240 ℃。实验结果表明TBP在75.0~600.0 μg/mL线性关系良好,相关系数0.9998,对75.0 μg/mL标准品连续进样6针,RSD值为1.14%,重复性良好。该方法中仪器检出限为7.50 μg/mL(S/N>10)。加标回收率实验,添加量分别为75.0、150.0、300 .0 μg/mL,三水平6平行进行测试,实验结果表明加标回收率在81.43~100.20%之间,符合分析检测的要求。
血液制品是指各种人血浆蛋白制品,包括人血白蛋白、人胎盘血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、肌注人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、乙型肝炎、狂犬病、破伤风免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、抗人淋巴细胞免疫球蛋白等。血液制品的原料是血浆。人血浆中有92% - 93%是水,仅有7% - 8%是蛋白质,血液制品就是从这部分蛋白质分离提纯制成的。国内有血液制品生产企业三十四家,正常开工的二十多家,年处理血浆量在100吨以上的仅十余家。磷酸三丁酯作为病毒灭活剂广泛使用于血液制品业中,因此建立磷酸三丁酯的残留检测方法是非常有必要的。
磷酸三丁酯,中文代号TBP,中文别名:磷酸三丁酯、三丁基磷酸盐、磷酸正丁酯、三正丁基磷酸盐、磷酸三丁脂、磷酸三正丁酯、三丁基磷酸盐、磷酸三丁酸,分子式 C12H27O4P;OP(OCH2CH2CH2CH3)3、分子量 266.32。外观与性状:无色、有刺激性气味的液体;蒸汽压:2.67kPa/20℃;沸点:(180-183)℃(2.87 kPa);闪点:146℃(开口);熔点<-79℃;表面张力:27.79 mN/m(20 ℃);难溶于水,水中溶解性为 0.1%(25℃)。能与多种有机溶剂混溶;密度相对密度(水=1(0.9766;相对密度(空气=1)7.67;稳定;危险标记:R36/38 Irritant。健康危害:本品对人血、血浆中胆碱酯酶有轻度抑制作用。人经口,约100毫升,可引起呼吸困难、抽搐、麻痹、昏睡等症状。对皮肤有刺激作用。蒸气和烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。接触后可引起中枢神经系统的刺激症状。有毒理学资料如下:(1)毒性:对皮肤和呼吸道有强烈的刺激作用,具有全身致毒作用。(2)急性毒性:LD503000 mg/kg(大鼠经口);LC501.3 g/m3,6小时,(实验大鼠三只吸入)无死亡;人经口约100 mL可引起呼吸困难、抽搐、麻痹、昏睡等症状。(3)亚急性和慢性毒性:豚鼠经皮1 mL/kg/日×4日,2/3死亡。
目前关于磷酸三丁酯的检测方法有气相色谱法-FID[1-5]和气相色谱质谱法[6],标准方法有GB/T15354-2011[7]、药典方法《中国药典》2010年版第三部附录VI J“磷酸三丁酯残留量测定法”[8]。而用于分析磷酸三丁酯的色谱柱报道中主要有TM-FFAP柱、DB-WAX柱、PEG-20M、HP-5和HP-INNOWax。本实验采用毛细管色谱柱TG-WAXMS(30 m×0.25 mm×0.25 μm),优化了初始柱温、进样口温度、检测器温度和升温速率等条件,建立了血液制品中磷酸三丁酯的气相色谱-FID检测器的测定方法,以磷酸三丙酯为内标,采用内标法定量。
高压离子色谱Inuvion快速测定自来水中的常见阴离子
高压离子色谱Inuvion快速测定生活饮用水中的亚氯酸 盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸
Thermo Fisher Scientific iCAP TQe ICP-MS/MS测定土壤和沉积物多种元素
赛默飞Inuvion离子色谱系统
TSQ 9610 三重四极杆 GC-MS/MS
赛默飞气相色谱仪Trace 1600
ISQ 7610™单四极杆 GC-MS
Vanquish Neo UHPLC 系统
赛默飞TSQ Quantis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Altis Plus 三重四极杆质谱仪
赛默飞TSQ Fortis Plus三重四极杆质谱仪
Orbitrap Exploris MX 质量检测器
Orbitrap IQ-X Tribrid 质谱仪
赛默飞三重四极杆 LC-MS质谱系统TSQ Altis(LC-QQQ)
Orbitrap Exploris GC 气质联用仪
Orbitrap Exploris GC 240
新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪
Thermo Scientific™ Orbitrap Exploris 120
