CAD 反梯度测试溶液中海洋生物毒素
2019/11/26   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水产品
检测项目 真菌毒素>其他
参考标准 国家标准
1. 反梯度应用vanquish duo 系统可通过CAD 检测器为所有检测分析物提供一致的响 应。vanquish duo 系统通过使用第二个泵对检测器输送反向梯度,可始终保持相同 的溶剂组成进入检测器即使缺乏特定化合物的单个标准品,也能够可靠的提供一致 的定量响应信息。 2. 本次实验使用了客户常用品牌的色谱柱X-Bridge C18,其结果相对于第一次实验得 到了有效的改善。 3. 样品溶液可以检出虾夷扇贝毒素,同时还有其他3 个未知峰。样品中虾夷扇贝毒素 的浓度可通过单标溶液粗略计算,其结果约为1.4665μg/mL。由于样品溶液已用完,无法进一步实验。
方案下载
配置单
方案详情
客户希望采用CAD 反梯度模式测试溶液中的海洋生物毒素,用来对比自己MS 的结
果。第一次测试时仅寄送了样品,而本实验的色谱条件比较特殊,由于实验室无客户常用
品牌的色谱柱X-Bridge C18(pH 范围2~13,碳载量18%)。pH 11 的流动相条件下目前仅
Thermo Accucore C18(pH 范围1~11,碳载量9%)可尝试。由于Accucore 色谱柱碳载量
远低于客户的色谱柱,故各个峰的保留分离能力不高,但实验结果依然可以看出反梯度模
式与常规梯度洗脱下的图谱差异,如基线平稳,分离效果,峰响应等。
下一篇 根据 EPA 544 指南定量饮用水中的藻毒素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 CAD 反梯度测试溶液中海洋生物毒素
