AN_C-74-双三元柱后衍生法分析甲萘威含量
2019/11/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 杀虫剂
检测项目
参考标准 NY/T 761-2008
本方法参考 NY/T 761-2008 方法,建立了采用双三元液相色谱配合 AXP 泵辅助柱后衍生,实现了 8 种氨基甲酸酯农药的检测,最低检测限可达 0.008~0.015mg/L,满足 NY/T 761-2008 的要求。
方案下载
配置单
方案详情
本文探索了利用双三元液相色谱结合 AXP 辅助泵,实现 氨基甲酸酯柱后两级衍生并荧光检测的可行性。结果表 明,该方法完全可以满足 NY/T 761-2008 方法的灵敏度要 求。本方法所分析的化合物中,杀线威并未包含在 NY/ T 761-2008 方法中,但在色谱图中,杀线威和涕灭威砜出 峰时间相近,如果二者在色谱柱上分离度差,势必会对 实际样品检测有影响,因此对于色谱柱的选择非常重要; 本方法中,杀线威和涕灭威砜的分离度为 1.62,可达到 完全基线分离,因此该条件下 Acclaim C18, 5μm 4.6×250 mm 色谱柱完全可以用于氨基甲酸酯的分析,此外选用 Acclaim PAII, 5μm 4.6×250 mm 色谱柱,同样可以达到很好 的分析效果。 该柱后衍生系统为实验室自己搭建,在双三元的基础 上,只需额外配置一台 AXP 泵和常规柱温箱即可实现氨 基甲酸酯的检测,与 Pickering 等柱后衍生仪相比,成本 大大降低,且完全满足 NY/T 761-2008 的灵敏度要求。如 果用户需要更高灵敏度的分析,如环境方向,建议配置 Pickering 等柱后衍生仪。
下一篇 AN_C-74-双三元柱后衍生法分析克百威含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 AN_C-74-双三元柱后衍生法分析甲萘威含量
