GC-FPD 结合大体积不分流进样技术测定烟草中的乙拌磷残留
2019/11/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 烟草
检测样本 烟叶及烟草在制品
检测项目 农药残留>有机磷杀虫剂
参考标准 国家标准
本文采用Thermo Scientific GC-FPD 配合大体积不分流组件,以改进的 QuEChERS 方法(去离子水浸泡、乙酸乙酯丙酮混合溶剂对烟草中的有机磷农残进行提取),经 Carbon-NH2 复合柱净化,不经浓缩直接进样分析。在进样体积为 30ul 时,对各有机磷农残的检测相比传统不分流进样1ul,灵敏度提高了近 25 倍。该方法的操作步骤简单、稳定,无需繁琐、耗时的除溶剂步骤,可以避免挥发性农残的损失;对各有机磷农残的检测限度均低于 CORESTA指导性残留限量要求。同时对烟草样品进行了 0.5mg/Kg和 1.0mg/Kg 两个水平的加标回收试验,14 种有机磷农残除了二溴磷回收率大于 120%,其它均在 75%-110% 之间,能够很好地符合对有机磷农残的日常检测需求。
方案下载
配置单
方案详情
本文采用 GC-FPD 结合大体积不分流进样技术,建立高效、灵敏测定烟草中有机磷农残的检测方法。对烟草样品,采用改进的 QuEChERS 方法,以去离子水浸泡、乙酸乙酯丙酮混合溶剂对烟草中的有机磷农残进行提取,经Carbon-NH2 复合柱净化,不经浓缩直接进样分析。通过实验发现:1)使用大体积不分流进样技术,进样体积为 30ul 时,对各有机磷农残的检测相比传统不分流进样 1ul,灵敏度提高了近 25 倍;2)采用经 Carbon-NH2 复合柱净化后的空白烟草提取液配制的有机磷农残系列标样能显著改善各有机磷的峰形以及灵敏度。总体来看,采用 GC-FPD 结合大体积不分流进样技术对烟草中有机磷农残检测是一种非常灵敏、高效的检测方法,能够大大减少前处理过程中对样品浓缩的时间耗费,并同时具有较高的检测灵敏度。
下一篇 GC-FPD 结合大体积不分流进样技术测定烟草中的特丁硫磷残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 GC-FPD 结合大体积不分流进样技术测定烟草中的乙拌磷残留
