气相色谱/三重四极杆质谱(TSQ Quantum XLS)用于硝基安定的快速检测分析
2019/11/29   下载量: 1
方案下载
应用领域 制药
检测样本 化药制剂
检测项目
参考标准 国家标准
采用 Thermo Fisher 公司全新一代三重四级杆质谱 TSQ Quantum XLS,使 15 种药物15min 内分析完毕,极大得缩短了检测时间,能够满足实验室高通量的要求。并且,TSQ Quantum XLS 具有超高的灵敏度,在本实验中所有化合物的最低定量检出限都在 1ppb,使得此种方法可以应用于常规的分析检测。 采用 EZ-method 设定分析方法,使整个分析方法一目了然,只需要了解化合物的出峰时间,然后再设定一个时间范围,保证化合物的出峰时间在这个范围内。不需要划分时间段,系统会自动优化扫描每个离子对的时间,从而使方法建立更为简单方便。 采用定量增强数据关联二级全扫描(QED)功能,创新性地实现了一次进样的同时完成定量分析和定性确证。所以 QED 在样品定性,尤其是在基质较复杂的样品分析当中,可以最大限度地减少假阳性结果的可能。
方案下载
配置单
方案详情
本文采用的赛默飞世尔科技三重四级杆气相色谱质谱联用仪既具有气相色谱高分离性,又具有质谱准确鉴定化合物的优点。通过二级质谱扫描充分减少了在复杂基质样品中的背景干扰影响,提高目标化合物的检测灵敏度,使得检出更低浓度的化合物成为可能。并且,在公安刑侦系统内,除了要求准确的对目标组分进行定量以外,还有严格的定性要求。TSQ Quantum XLS 三重四极杆质谱仪具有定量增强数据关联扫描(QED)功能,在定量的同时兼顾定性,排除假阳性检出,可充分保证检测结果的准确率,从而为毒物检测提供了一个新的有效的方法。
下一篇 气相色谱/三重四极杆质谱(TSQ Quantum XLS)用于三氟拉嗪 的快速检测分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 气相色谱/三重四极杆质谱(TSQ Quantum XLS)用于硝基安定的快速检测分析
