iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Dy元素
2019/12/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目
参考标准 国家标准
称取 0.25g(准确至 0.0001g)土壤样品于聚四氟乙烯消解管中,依次加入 6mL 硝酸,2mL 高氯酸,10mL 氢氟酸,电热板 220°C 冒烟完全后,再加入 8mL 王水提取,冷却后定容至 25mL。(该方法适用于 A 类元素测定) 测定 B 类样品时,采用以上方法,将 2mL 高氯酸改成加入 2mL 硫酸即可。
方案下载
配置单
方案详情
下一篇 iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Tb元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 方案 iCAP Q ICP-MS 分析土壤样品中Dy元素
